[O2] po wyłączeniu (zgaszeniu) silnika cykający dźwięk
  • jezusik
    • 8
    Samochód kupiony przeze mnie w salonie we wrześniu 2009r (model 2010!).
    I właściciel, faktura VAT (kupujący zwolniony z opłaty skarbowej) - auto z tkz. kratką. Można ją usunąć.
    Wersja 4 osobowa, podwójne odsuwane i przeszklone drzwi. Bezwypadkowy!
    Zadbany i czysty, regularnie serwisowany (co 15 tyś. a nie ja w Peugeot co 30 tyś.!),prawdziwy udokumentowany przebieg.
    Nie wymaga wkładu finansowego! Przegląd techniczny do września 2014r.!
    Auto głównie woziło 2 osoby, nie służyło do przewożenia towarów - nic nie stuka i nie puka.
    Wszelkie przeglądy i wymiany eksploatacyjne potwierdzone książką serwisową oraz fakturami.
    2kpl.opon (zima +lato), 2 klucze itp.
    Wyposażenie:
    - podwójne drzwi boczne tylne
    - elektryczne szyby
    - elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka
    - poduszka powietrzna
    - komputer pokładowy
    - radio CD
    - klimatyzacja
    - ABS
    - wspomaganie kierownicy
    - centralny zamek
    - immobiliser
    - mata bagażnika
    -dodatkowa lampka w przestrzeni bagażowej wraz z przenośną latarką.
    cena wywoławcza: 25 300 zł brutto
    Auto do obejrzenia w Nowym Dworze Mazowieckim.
    Zdjęcia:
  • dublin999
    • 172
    Czy ktoś może pomóc albo miał taki sam problem
    Dzisiaj zauważyłem że po zgaszeniu silnika pojawia się cykający dźwięk... określiłbym to jako dźwięk metaliczny, około 10 cyknięć które po ok 4-5sek milknie...
    na komputerze nie wyświetla się żaden błąd.
    Byłem u pobliskiego mechanika popatrzył posłuchał zadzwonił do kogoś kto zajmuje się elektryką samochodową wysłuchał owego dźwięku i powiedział żeby do niego przyjechać... jednak przez ostatnie przejścia z owym mechanikiem jutro wybiorę się do kogoś innego...
    • wicher12
      • 193
      uzupełnij jaki masz silnik w profilu
      P.S
      poczytaj o klapie gaszącej
      • dublin999
        • 172
        Zamieszczone przez wicher12
        P.S
        dane o silniku uzupełnione
        byłem dzisiaj u mechanika i powiedział że to wina przepustnicy
        jeden wycenił nową przepustnicę na ok 600-700 zł podjechałem do znajomego do sklepu z częściami koszt przepustnicy to 420 zł następnie podjechałem do mechanika którego mi polecił i czekam na wiadomość od niego
        • greg44
          • 1198
          Dobra cena, co to za sklep, że sprzedaje przepustnice do BKD za taka kaskę?
          Dawaj namiary sam bym kupił.
          • dublin999
            • 172
            Zamieszczone przez greg44
            w sklepie sprzedawca zapytał o to z którego roku jest samochód jakiej pojemności i ilu konny jest silnik i wyskoczyła mu przepustnica...
            ja się na tym kompletnie nie znam widzę że na allegro ceny zaczynają się od 350 używka do 750zł
            zadzwonię jutro do znajomego i sprawdzę po numerach czy to ta moja ma nr APG 038128063G (gdzieś wyczytałem że zamiennik występuje pod numerem 038128063L)
            jeszcze jedno pytanie czy sam będę w stanie przełożyć przepustnicę?
            • Bartek.K
              • 396
              A czy ten dźwięk nie wydaje czasem katalizator? :lol: Ja mam tak w O1 ze po dobrym rozgrzaniu kata,po wyłączeniu silnika,kat stygnąc wydaje sobie taki cykający dźwięk.
              Nie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
                dublin999, silnik łagodnie gaśnie? W każdym tdi po zgaszeniu silnika klapka gaszenia jest przez chwilę słyszalna więc jest ok chyba że klapka się zwiesi to wtedy zazwyczaj trzęsie silnikiem przy zgaszeniu i klapka do wymiany.
                • greg44
                  • 1198
                  Zamieszczone przez piramida
                  Dokradnie, jak silnik gaśnie delikatnie, nie ma trzęsiawki, prychania przy gaszeniu to klapa jest w porządku, można odpiąć kabelki od klapy i zobaczyć jak wtedy gaśnie, tylko wyskoczy błąd silnika, ale zobaczy się różnicę w gaszeniu. :szeroki_usmiech Przepustnicę w BKD sam możesz przełożyć potrzebne klucze Torx i Spane (tak to się chyba pisze), no i chyba klucz 10, po odpięciu dolnej rury od dolotu zasłoń ja szmatą aby nic ci do dolotu nie wpadło.
                    dublin999, dokładnie lepiej dobrze zdiagnozuj, a nie wydawaj kasę w ciemno.
                    w tdi akurat mi nie cyka, ale w fiacie td nagrzany wydech, jak go trochę popałuje lubi po zgaszeniu sobie cyknąć parę razy (ale to takie nieregularne cykanie)
                    • wicher12
                      • 193
                      sprawdź VCDS czy nie ma jakiś błędów, jak by się coś działo z przepustnicą to były by błędy
                      • kbjanek
                        • 381
                        nie koniecznie, ja wymienialem przepustnice w bkd w maju i nie bylo bledow ani na szafie ani na vcds, czasem tylko szarpalo autem jak gasilem,
                        wymienilem na oryginal czyli pierburg za 700,00 zl
                        • greg44
                          • 1198
                          A w ogóle jest dostępny na runku jakiś nie oryginał?
                          • likoss
                            • 753
                            u mnie jest tak ze jak gasze to pochwili slychac "puk" i juz a cykanie o ktorym piszecie to normalna rzecz, czysta fizyka nagrzane elementy wydechu stygna- oddajac cieplo metal zmienia swoja objetosc i wydaje takie odglosy
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81807
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=likoss
                            http://www.jiu-jitsu-gruppe-heinrich-jansen.de/
                            • kbjanek
                              • 381
                              likoss,
                              jestem tego samego zdania, w zony punto to norma
                              • Bartek.K
                                • 396
                                Jak pisałem wcześniej,obstawiam że to cykanie pochodzi z wydechu
                                • dublin999
                                  • 172
                                  to właśnie nie był Panowie ten sam dźwięk co jak samochód stygnie tylko dużo głośniejsze jakby metaliczne cykanie... chciałem nawet to wczoraj nagrać ale się nie udało bo cykanie ustało a zapaliła się żółta kontrolka na obrotomierzu układ elektryczny silnika - "check engine"...
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    No to pewnie klapa gasząca silnika, podłączyć pod interfejs i zobaczyć co nie działa. Sprawdz też bezpieczniki, bezpiecznik od klapy, jeżeli robi to coś zwarcie to ten sam bezpiecznik co na wentylatorach. Jak klapa gasząca robi zwarcie i wywala bezpiecznik, wyciągnij wtyczkę od klapy, wymień bezpiecznik i możesz gdzieś tam podjechać, uważaj abyś nie przegrzał silnika. Powodzenia.
                                    • dublin999
                                      • 172
                                      dzisiaj wymienia została przepustnica (przy przebiegu 75197km) oraz wykasowany został błąd z komputera koszt imprezy 800 złotych
